cs_halo_perio.cpp File Reference
#include "fvm/fvm_periodicity.h"
#include "base/cs_base.h"
#include "base/cs_halo.h"
#include "base/cs_halo_perio.h"
+ Include dependency graph for cs_halo_perio.cpp:
void cs_halo_perio_sync_coords (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, cs_real_t *coords)
template<typename T >
void cs_halo_perio_sync_var_vect (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, T var[], int incvar)
template void cs_halo_perio_sync_var_vect (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, double var[], int incvar)
template void cs_halo_perio_sync_var_vect (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, float var[], int incvar)
void cs_halo_perio_sync_var_tens (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, T var[])
template void cs_halo_perio_sync_var_tens (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, double var[])
template void cs_halo_perio_sync_var_tens (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, float var[])
void cs_halo_perio_sync_var_sym_tens (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, cs_real_t var[])
void cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, T var[])
template void cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, double var[])
template void cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad (const cs_halo_t *halo, cs_halo_type_t sync_mode, float var[])
◆ cs_halo_perio_sync_coords()
void cs_halo_perio_sync_coords ( const cs_halo_t *  halo,
cs_real_t *  coords
◆ cs_halo_perio_sync_var_sym_tens()
void cs_halo_perio_sync_var_sym_tens ( const cs_halo_t *  halo,
cs_real_t  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad() [1/3]
template void cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad ( const cs_halo_t *  halo,
double  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad() [2/3]
float  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_sym_tens_grad() [3/3]
T  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_tens() [1/3]
template void cs_halo_perio_sync_var_tens ( const cs_halo_t *  halo,
double  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_tens() [2/3]
float  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_tens() [3/3]
T  var[]
◆ cs_halo_perio_sync_var_vect() [1/3]
template void cs_halo_perio_sync_var_vect ( const cs_halo_t *  halo,
double  var[],
int  incvar
◆ cs_halo_perio_sync_var_vect() [2/3]
float  var[],
int  incvar
◆ cs_halo_perio_sync_var_vect() [3/3]
T  var[],
int  incvar
