1#ifndef CS_CDO_ASSEMBLY_H
2#define CS_CDO_ASSEMBLY_H
48#define CS_CDO_ASSEMBLY_BUFSIZE 200
77 cs_cdo_assembly_t *eqa,
213 cs_cdo_assembly_t *asb,
234 cs_cdo_assembly_t *asb,
255 cs_cdo_assembly_t *asb,
275 cs_cdo_assembly_t *asb,
296 cs_cdo_assembly_t *asb,
317 cs_cdo_assembly_t *asb,
339 cs_cdo_assembly_t *asb,
361 cs_cdo_assembly_t *asb,
382 cs_cdo_assembly_t *asb,
402 cs_cdo_assembly_t *asb,
424 cs_cdo_assembly_t *asb,
445 cs_cdo_assembly_t *asb,
467 cs_cdo_assembly_t *asb,
488 cs_cdo_assembly_t *asb,
510 cs_cdo_assembly_t *asb,
531 cs_cdo_assembly_t *asb,
553 cs_cdo_assembly_t *asb,
574 cs_cdo_assembly_t *asb,
596 cs_cdo_assembly_t *asb,
617 cs_cdo_assembly_t *asb,
639 cs_cdo_assembly_t *asb,
660 cs_cdo_assembly_t *asb,
void cs_cdo_assembly_matrix_mpis(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix Scalar-valued case. Parallel without openMP threadi...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1742
cs_cdo_assembly_t * cs_cdo_assembly_get(int t_id)
Get a pointer to a cs_cdo_assembly_t structure related to a given thread.
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1327
void cs_cdo_assembly_matrix_e33_generic(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix. Rely on the generic cs_matrix_assembler_values_add...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1613
void cs_cdo_assembly_set_shift(cs_cdo_assembly_t *asb, cs_lnum_t l_row_shift, cs_lnum_t l_col_shift)
Set the current shift values to consider during the assembly stage.
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1404
void cs_cdo_assembly_matrix_sys_mpit(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global coupled matrix. Scalar-valued case. Parallel with openMP t...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2192
void cs_cdo_assembly_matrix_sys_mpis(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global coupled matrix. Scalar-valued case. Parallel without openM...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2075
void cs_cdo_assembly_block33_matrix_mpit(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix. Case of a block 3x3 entries. Expand each row....
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2853
void cs_cdo_assembly_setup_log(void)
Print information for the setup.log file.
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1307
void cs_cdo_assembly_matrix_seqs(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix Scalar-valued case. Sequential and without openMP (...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1847
void cs_cdo_assembly_block33_matrix_mpis(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2770
void cs_cdo_assembly_matrix_sys_seqt(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise (no-block) matrix into the global matrix corresponding to a system of coupled equ...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1987
void cs_cdo_assembly_eblock_matrix_mpis(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix Case of a block NxN entries. Expand each row....
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:3114
void cs_cdo_assembly_matrix_sys_seqs(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1894
void cs_cdo_assembly_matrix_mpit(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix. Scalar-valued case. Parallel and with openMP threa...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1685
void cs_cdo_assembly_eblock33_matrix_seqt(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2377
void cs_cdo_assembly_block33_matrix_seqt(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2688
void cs_cdo_assembly_eblock_matrix_seqs(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2942
void cs_cdo_assembly_eblock33_matrix_mpit(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix Case of a block 3x3 entries. Expand each row....
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2529
void cs_cdo_assembly_eblock33_matrix_mpis(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2453
void cs_cdo_assembly_eblock_matrix_mpit(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:3206
void cs_cdo_assembly_init(int ddim, int edim, int n_cw_dofs)
Allocate cs_cdo_assembly_t structure (shared among schemes). Each thread has its own copy this struct...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1348
void cs_cdo_assembly_block33_matrix_seqs(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2612
void cs_cdo_assembly_matrix_seqt(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix. Scalar-valued case. Sequential and with openMP thr...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1795
void cs_cdo_assembly_eblock33_matrix_seqs(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:2307
void() cs_cdo_assembly_func_t(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *eqa, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise matrix into the global matrix Block or no block versions are handled.
Definition: cs_cdo_assembly.h:74
void cs_cdo_assembly_eblock_matrix_seqt(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Assemble a cellwise system into the global algebraic system. Case of a block NxN entries....
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:3025
void cs_cdo_assembly_matrix_scal_generic(const cs_sdm_t *m, const cs_lnum_t *dof_ids, const cs_range_set_t *rset, cs_cdo_assembly_t *asb, cs_matrix_assembler_values_t *mav)
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1432
void cs_cdo_assembly_finalize(void)
Free matrix-related structures used during the simulation. Display overall statistic about the assemb...
Definition: cs_cdo_assembly.cpp:1381
Definition: cs_defs.h:332
unsigned cs_gnum_t
global mesh entity number
Definition: cs_defs.h:317
Definition: cs_defs.h:325
Definition: cs_cdo_assembly.h:105
Definition: cs_cdo_assembly.h:117
cs_cdo_assembly_row_t * row
Definition: cs_cdo_assembly.h:120
int n_cw_dofs
Definition: cs_cdo_assembly.h:107
int ddim
Definition: cs_cdo_assembly.h:108
Definition: cs_cdo_assembly.h:118
int edim
Definition: cs_cdo_assembly.h:110
Definition: cs_cdo_assembly.h:82
int n_cols
Definition: cs_cdo_assembly.h:92
const cs_real_t * val
Definition: cs_cdo_assembly.h:97
cs_lnum_t l_id
Definition: cs_cdo_assembly.h:87
cs_real_t * expval
Definition: cs_cdo_assembly.h:98
cs_gnum_t * col_g_id
Definition: cs_cdo_assembly.h:93
cs_gnum_t g_id
Definition: cs_cdo_assembly.h:86
int * col_idx
Definition: cs_cdo_assembly.h:94
int i
Definition: cs_cdo_assembly.h:88
Definition: cs_range_set.h:53
