cs_interpolate.h
1#ifndef CS_INTERPOLATE_H
2#define CS_INTERPOLATE_H
5 * Interpolation function handling.
31 * Local headers
34#include "base/cs_defs.h"
36
37/*=============================================================================
38 * Macro definitions
39 *============================================================================*/
41/*============================================================================
42 * Type definitions
43 *============================================================================*/
45/*----------------------------------------------------------------------------
46 * Field values interpolation type
47 *----------------------------------------------------------------------------*/
48
49/*----------------------------------------------------------------------------*/
64/*----------------------------------------------------------------------------*/
65
66typedef void
68 cs_datatype_t datatype,
69 int val_dim,
70 cs_lnum_t n_points,
71 const cs_lnum_t point_location[],
72 const cs_real_3_t point_coords[],
73 const void *location_vals,
74 void *point_vals);
75
76/*=============================================================================
77 * Public function prototypes
78 *============================================================================*/
79
80/*----------------------------------------------------------------------------*/
98/*----------------------------------------------------------------------------*/
99
100void
102 cs_datatype_t datatype,
103 int val_dim,
104 cs_lnum_t n_points,
105 const cs_lnum_t point_location[],
106 const cs_real_3_t point_coords[],
107 const void *location_vals,
108 void *point_vals);
109
110/*----------------------------------------------------------------------------*/
138/*----------------------------------------------------------------------------*/
139
140void
142 cs_datatype_t datatype,
143 int val_dim,
144 cs_lnum_t n_points,
145 const cs_lnum_t point_location[],
146 const cs_real_3_t point_coords[],
147 const void *location_vals,
148 void *point_vals);
149
150/*----------------------------------------------------------------------------*/
151
152#endif /* CS_INTERPOLATE_H */
cs_datatype_t
Definition: cs_defs.h:290
cs_real_t cs_real_3_t[3]
Definition: cs_defs.h:349
Definition: cs_defs.h:325
void() cs_interpolate_from_location_t(void *input, cs_datatype_t datatype, int val_dim, cs_lnum_t n_points, const cs_lnum_t point_location[], const cs_real_3_t point_coords[], const void *location_vals, void *point_vals)
Function pointer for interpolatation of values defined on a mesh location at a given set of points.
Definition: cs_interpolate.h:67
void cs_interpolate_from_location_p1(void *input, cs_datatype_t datatype, int val_dim, cs_lnum_t n_points, const cs_lnum_t point_location[], const cs_real_3_t point_coords[], const void *location_vals, void *point_vals)
Interpolate values defined on a mesh location at a given set of points using a P1 interpolation.
Definition: cs_interpolate.cpp:223
void cs_interpolate_from_location_p0(void *input, cs_datatype_t datatype, int val_dim, cs_lnum_t n_points, const cs_lnum_t point_location[], const cs_real_3_t point_coords[], const void *location_vals, void *point_vals)
Interpolate values defined on a mesh location at a given set of points using a P0 interpolation.
Definition: cs_interpolate.cpp:117
